Topic: info, come faccio a riconoscere se 1.6 o 2.0? (Letto 7266 volte) Topic precedente - Topic seguente
Salve ragazzi,
L'altro giorno sono capitato in uno sfasciacarrozze di Bologna (ne giro sempre tanti perchè sia per macchine che per moto ho sempre bazzicato negli sfasci), bene in uno di questi mi sono fermato per chiedere pezzi di ricambio per hyundai coupè.. dapprima come tutti gli altri mi hanno detto che non ne avevano ( e figurati se trovo delle hyundai allo sfascio.. ) poi ci hanno pensato bene e si sono ricordati che forse ne avevano una blu... bene mi hanno detto di andarmela a cercare..
e cerca e ricerca ne ho trovate tre... tutte e tre prima serie.. ora la mia domanda è questa.. come faccio a riconoscere aprendo il cofano ( quindi senza essere in possesso del libretto) con che motore è equipaggiata ogni coupè? come faccio a riconoscere se sono 1.6 o 2.0 cc?
Grazie mille a todos
Re:info, come faccio a riconoscere se 1.6 o 2.0?
mmm bella domanda... non è semplice in quanto è tale e quale uguale al 1600... ma se non ricordo male aprendo il cofano c'è la targhetta del telaio dove ci troverai tutti i dati del motore, se non mi ricordo male è sulla sinistra appena apri il cofano.
Altro... non saprei dirti... così a bruciapelo...
capito.... umh.. bhè al massimo mi tiro giù i dati e faccio foto e poi ve le posto qui.. credo di andarci lunedì là.. ;)
Fosse il turbulence ti direi di guardare  l'antenna della radio se è quella manuale o elettrica(manuale finisce con un tondino di ferro, mentre la elettrica è piatta), visto che la elettrica era solo disponibile sulla fx del 2000 cc, tranne che per la fine serie 1600 quello da 105 cv ma li vedi il motore diverso.
Sulla prima con occhi a mandorla non saprei assolutamente come venirne a capo
... infatti se fosse turbulence si potrebbero riconoscere anche solo dal motore dalla posizione del tappo dell'olio, se centrale o meno rispetto al coperchio delle punterie. Della prima versione no ne so nulla! mi spiace.
La prima cosa lampante per la prima serie che differenzia i modelli sono i freni: il 1.6 ha i dischi anteriori e i tamburi posteriori mentre il 2.0 ha i freni a disco sia avanti che dietro, già da questo si dovrebbe subito capire. Poi nella maggioranza dei casi il 1.6 montava cerchi da 14" e il 2.0 da 15". Esauriente come risposta?Ciao!
esauriente direi, non sapevo che le prime versioni 1.6 uscivano con i tamburi post
I primissimi modelli appena usciti però... se era un'air aveva i cerchi in acciaio di 14 se non erro... ma se era una fx era assettata come il 2000, dischi davanti e dietro, esp, cerchi di 15 e interni in pelle tale e quale.
Addirittura la prima serie, 1600 versione super economica credo sia stata venduta anche senza condizionatore per i primissimi modelli.
Ripeto... se era una FX c'è solo la targhetta a dire se è 1600 o 2000....
ESP??
secondo me volevi scrivere ABS
no... non volevo scrivere abs... ma ho sbagliato sigla comunque... EPS... se non erro la ripartizione dell'azione dell'abs separata tra il davanti e il dietro... l'esp sarebbe la ripartizione separata di tutte le ruote se non erro.
L'ESP è il controllo della stabilità
Citazione da: wikipedia
Il Controllo Elettronico della Stabilità, o ESC acronimo dell'inglese Electronic Stability Control, noto anche con i nomi commerciali di ESP dal tedesco Elektronisches Stabilitätsprogramm e VDC Vehicle Dynamic Control è un sistema di sicurezza attiva per autoveicoli.
Come odio tutte queste sigle... come alcuni corsi come haccp, o altri ancora + idecifrabili!!! UFF...
ABS+EBD master :) ti correggo :)
Vedi? si capisce che con queste sigle non ci capisco una mazza e mi ci "avvolgo" in un modo indecente!
Ti ringrazio Mark per l'impegno... ma sai... continuerò ad avvolgermi tra le sigle perchè sono refrattario a recepirle! uff :(
E per questo dovrai continuare a correggermi ancora in futuro... perchè farò dei errori da 1° elementare su queste!
E per me è un piacere collaborare come sempre :D
