Topic: Tettuccio SI tettuccio NO? (Letto 5635 volte) Topic precedente - Topic seguente
Raga dovrei riverniciare la macchina ... dalla via che ci sono
e vista la possibilità di avere sti pezzi da un mio amico inglese:
Voi che fareste? rischio di compromettere qualcosa?
Re:Tettuccio SI tettuccio NO?
Io sono molto contrario alle installazioni dei tettucci apribili, Installati di natura dalla casa madre, sono un discorso, perfettamente validi e quant'altro ma farsi tagliare il tetto all'auto, e farlo installare ad un carrozziere non lo farei mai.
Ad un raduno conobbi tre persone che lo installarono dopo (chiaramente ognuno da un installatore diverso dall'altro)
E  tutti e tre avevano problemi con acqua filtrante nonostante i continui ritocchi dei rispettivi installatori per risolvere il problema, alla fine, dopo nemmeno due anni, due hanno venduto le macchine, ed il terzo ha rimosso il tettuccio facendosi risaldare il tetto tagliato, ma essendo un'alfa gt nera, gli è venuto uno schifo perche si vedono i punti di saldatura sotto la vernicie  (good)
Il costo delle installazioni gli era costato tra le 800€ e le 1300€ (dipendeva dal modello di tettuccio scelto)
Tuttavia, dipende dagli installatori, se conosci qualcuno veramente bravo potresti anche metterlo, ma informati bene sulle reali capacità del carrozziere, a prendere i lavori sono tutti buoni, a farli purtroppo non si può dire lo stesso  (knu)
Citazione da: "rickygame"
Pito... Grazie!!
Raga, Ripesco il TOPIC!!
mi è venuta un Idea,
ma se ordinassi la lamiera del tetto già predisposta per il tettuccio (costa 180€)
E prendessi il tettuccio in blocco (come da primo post) (costo 50£)
Non dovrei avere problemi di infiltrazione, perchè prendo l'originale Hyundai!? Inoltre NON bucherei la mia lamiera...
quindi alla peggio torno a mettere la sua...
Secondo voi si separa facile oppure è un casino?
Ovviamente in previsione di riverniciare la macchina e con il mio carrozziere che è molto amico...
Anche io avevo visto un tettuccio usato (mi sa da UK anche io).. e mi era venuta l'idea ancor prima di comprare l'auto .. ma anche a me amici (che lavorano cambio vetri auto) mi avevano sconsigliato l'operazione perchè tagliare e montare il tettuccio non era così semplice proprio per rischio infiltrazioni ..
Certo se si trovasse la lamiera ...
Infatti e' quello che dico sopra, la lamiera si può ordinare e costa 180€ (+SS)
Quindi puoi mettere in garage la lamiera del tuo vecchio tetto, integro!!
Il punto è: quanto sarà difficile smontare il tetto vecchio e sostituirlo col pezzo nuovo?
Secondo me è semplice da fare, ma tieni conto che i montanti non sono scollegati... il tettuccio è collegato al dietro dell'auto fino al paraurti se non ricordo male ed è collegato ai montanti laterali che sono un pezzo unico con le fiancate.
Solo la parte riguardante il montante con il parabrezza è scollegato.
Credo che le auto con tettuccio abbiano di diverso un tetto fissato a viti/bulloni e non completamente collegato come il nostro.
Dai un'occhiata all'auto prima... probabilmente non è sufficiente quel pezzo...
Come vedi le 2 immagini riporatano la lamiera del tetto
sia con che senza tettuccio
e pare si aggancino uguale...
sicuro che faccia PEZZO unico collegato al dietro... come dici tu??
Ho guardato l'auto ed è un pezzo unico, ma andrebbe guardato da dentro rimuovendo le plastiche x vedere se è stucco o no.
Non è detto che sia stuccata e dentro sia imbullonata.
