Topic: Problemi imp GPL (Zavoli) (Letto 6230 volte) Topic precedente - Topic seguente
Raga ultimamente sto avendo dei problemi con il GPL, imp. zavoli, mi spego:
quando affondo il pedale per accelletrare tutto sento una picola "mancanza d'aria/pressione" --> non saprei come definirla
e l'auto passa a benzina come se fosse finito il GPL, nonostante sia pieno!
Inoltre:
se do colpi di accellerata a folle, dai 1k ai 1.5k giri fa come "affogarsi"!!
cosa che a benz non succede!
Cosa potrebbe essere?
Re:Problemi imp GPL (Zavoli)
Potrebbe essere o il filtro gpl intasato oppure il polmone da spurgare (ha una valvolina sotto che svitandola dovrebbe uscire del liquido).
Prova a vedere prima il polmone e facci sapere.
Master come al solito HAI RAGIONE! sostituito il filtro ... ed appurato che non è quello, l'impiantista ha detto che è da visionare il polmoncino... ora vediamo, vi terrò aggiornati ;-)!!
Raga ultimamente a GPL mi va male, non tiene il minimo e fa sempre uno strappo in accelerazione quando affondo tutto il pedale su marcia bassa, filtro cambiato non molto tempo fa, a voi ha mai fatto così?
Prova ad usare l'additivo per pulire l'impianto, lo si usa a serbatoio vuoto, a me ha risolto un qualche problema simile al tuo. Se persiste allora cè dello sporco nella bombola...
il bombolone è stato cambiato a maggio del 2018... nn ha nemmeno 1 anno!!
Hai mai fatto lo spurgo al polmone? quello è importante, dovrebbe esserci una vite di spurgo sotto.
Se segui la linea del tubo che alimenta gli iniettori vanno su un trabicollo grande quanto un blocco di 15x15
In basso o di lato dovresti avere un qualcosa da 6-8mm che svitandolo esce acqua e sporco.
seguo! stesso problema!
Ragazzi io ho risolto INGRASSANDO la mappatura del GPL con un +3% uniforme su tutto.
Ho STABILIZZATO il minimo e non sento più una sorta di "scalino" quando da marcia Bassa
pigiavo a manetta per farla salire di giri.
Ho il cavo USB che mi consente di connettere la centralina al PC portatile,
ho installato il software ed ho sbirciato il preparatore quando metteva mani sulla mappa,
non che sia diventato un preparatore ma un semplice "autodiagnosi" un "azzera errore" ed un "assegna incremento"
sono alla portata di tutti, credo.
Risposta n. 11
[attach type=image]14688[/attach]
[attach type=image]14690[/attach]
Grazie master... ma si può spurgare così? non è pericoloso? non rischio di creare fughe di GAS?
Risposta n. 12
Non credo proprio... magari passa se hai timore dall'impiantista e lo fai spurgare a lui.
