Topic: Problemi apertura e chiusura porta (Letto 2644 volte) Topic precedente - Topic seguente
Raga non mi funziona più bene l'apertura della macchina,
se inserisco le chiavi fa fatica a venire su la sicura,
devo cipollare almeno 5 minuti ogni volta,
devo provare di chiavi...poi di telecomando... poi di chiavi... ecc...
dice il mio amico meccanico che può essere il motorino della chiusura,
io ho montato un apriporta/chiusura centralizzata AFTERMARKET della METASYSTEM
voi avete mai avuto problemi di questo tipo?
Re:Problemi apertura e chiusura porta
il rinvio dell'attuatore ...
Apri portiera smontando la plastica e controlla i ferri .. o il fermo dove scorre il ferro; mio amico aveva stesso problema...
CORREGGO!!
 il mio amico meccanico dice che è il motorino dell'apriporta che ho fatto installare in seguito (credo sia un sistema meta)!!
Allora... posso dirti che anche io faccio fatica con la chiave... ma solo perchè è usurata la chiave.
Ho comprato il kit della distribution tech al raduno ma ancora non ho guardato di metterlo (troppo freddo).
Il motorino costa meno di 10 euro, il kit di apertura porta sui 40  circa se non ricordo male.
Se il tuo sistema è cotto puoi sentire loro... al caso se vedi che è il problema che dice tex... fammi un fischio. Ho lo stesso problema anche io ...
Purtroppo son vecchie oramai!
