Topic: Downgrade a Stereo ORIGINALE (Radio/CD) OEM CD Cassette Radio 96195 27105YN (Letto 7730 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re:Downgrade a Stereo ORIGINALE (Radio/CD) OEM CD Cassette Radio 96195 27105YN
Risposta n. 15
Peccato ha 2 canali soli (dx e sx) e non quelli posteriori.
Non capisco? quindi sec te nn andranno le casse dietro? sec me la distinzione è STEREO/MONO...
cmq l'ho comprata e quando monterò il tutto vi saprò dire...
Risposta n. 16
No, ha due canali di uscita.
Per sentire dietro devi ponticellare e creare destra davanti e dietro insieme e Sinistra davanti e dietro insieme.
Attento, non in serie, ma in parallelo, altrimenti raddoppi la resistenza dei diffusori, invece deve rimanere la stessa, solo che la potenza di uscita sarà divisa equamente davanti e dietro.
Non potrai fare, di fatto, il fader, ma solo il bilanciamento.
Risposta n. 17
Paradossalmente sarebbe meglio in serie invece del parallelo. La spiegazione è presto detta:
- Due altoparlanti da 4 Ohm, in serie diventano 8 Ohm, offrendo più resistenza alla parte di amplificazione
- Due altoparlanti da 4 Ohm, in parallelo diventano 2 Ohm, offrendo metà resistenza alla parte di amplificazione
Al diminuire della resistenza aumenterà la corrente (Ampere) espressi dalla parte di amplificazione. Il risultato è che, soprattutto con le radio di serie, si rischia di bruciare i finali di amplificazione perchè scaldano molto di più a causa della corrente che li attraversa.
Risposta n. 18
Si... forse si... non hai torto, alla fine non hai una soluzione buona ne con una ne con un'altra...
Da una parte hai poco sforzo dell'ampli e sentirai poco, dall'altra hai tanto sforzo dell'ampli, sentirai meglio ma magari distorge subito.
Forse meglio la serie in effetti, almeno è pulito.
Oppure altre 2 soluzioni:
Compra un ampli 2x4, che prenda i canali amplificati e li riamplifica moltiplicando il segnale (non sarà da TOP di qualità ma almeno ha potenza con meno distorsione).
Oppure compra i diffusori nuovi da 8 ohm e li mette in parallelo tornando a 4. (ci sono?)
Oppure ho visto che ci sono dei convertitori da alto a basso livello (preamplificato) come questi di questo link oppure di questo che costa anche meno
Portando in preamplificato si può portare tutto su un amplificatore serio...
Risposta n. 19
La soluzione "ideale" (ovviamente poi dipende dalle esigenze) sarebbe la seconda, ovvero un ampli con possibilità nativa degli ingressi ad alto livello. In questo modo contieni al massimo la possibile distorsione e con un buon 2 canali amplifichi fronte anteriore e posteriore.
Volendo esagerare, un 4 canali con ingressi ad alto livello.
Tieni conto che qualsiasi ampli di medio-alta qualità supporta il ponte a 2 Ohm. Il 4 canali ti permette più flessibilità nel caso (comune) di un fronte anteriore con crossover (tweeter+mid oppure tweeter+mid+sub in porta)
