Topic: Luci Xenon - Metterle o no? (Letto 47467 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re: Luci Xenon - Metterle o no?
Risposta n. 30
Non mi sembra che tutto quello che hai detto, mark, sia corretto.
Nel globale le fdo possono far tutto quello che vogliono fino a che non trovano qualcuno informato nelle leggi.
Strike pubblico' un vademecum che dovremmo riprendere dal vecchio forum che era redatto direttamente da un maresciallo informato capillarmente sulle possibili cose da poter fare.
Inoltre la barra duomi non e trascritta nell'articolo 72 o 78, non ricordo, del cds e quindi non e un oggetto che viola le leggi, e molte cassazioni l'hanno riconosciuta.
Le lampade alogene, se hanno la dicitura e11, se non ricordo male, e quindi dispongono dell'omologazione europea per l'utilizzo su strada, possono essere usate tranquillamente, le minigonne e spoiler possono essere usati se conformi alle altezze minime e agli ingombri indicati dal cds e alle disposizioni indicate nei punti che le riguardano.
Anche lo scarico, se omologato per il veicolo e con la certificazione di chi l'ha costruito non puo dar adito a contestazioni, in quanto potrebbe non esser semplice trovare sempre lo scarico originale (terminale finale) ovunque e questo ha dato la possibilita di poter montare altri tipi di terminali, purche con la certificazione di idoneita del costruttore.
Per l'arredamento interno non saprei dirti, non mi sono informato...
Ovviamente queste cose non vanno poi interpretate con il fatto che posso montare qualsiasi cosa.
Se metto un led ad alta luminosita che mi spara il raggio negli occhi e come un laser nella retina... e per questo e bandito, se metto gli xenon e illumino la luna, e ovvio che l'agente mi da un calcio nella patente e uno in testa!, se lo scarico fa un casino che da 200 metri non senti nessuno, ti credo che si arrabbiano.
Modifiche oculate, che non danno eccessivamente nell'occhio e nei limiti del codice si possono fare.
La descrizione che fai, Mark, sembra apocalittica... invece non e poi cosi critica, almeno non eccessivamente.
Anche se molte modifiche sono spesso "Esose" e tendenziose.
Per esempio... il motivo per cui i distanziali non sono ammessi non viene mai spiegato nella reale motivazione... non perche fa distruggere i cuscinetti a lungo andare, ma perche se investi qualcuno questo dovrebbe rimbalzare sul paraurti e non toccare la gomma... con il distanziale, se la gomma supera il passaruota, l'investito rischia di venire "arricciolato" dalla gomma entrando nel passaruota con i danno fisici che potete immaginare.
Non tutte le modifiche sono "sane" e per questo vietate... altre inutili, altre adeguate a 50 anni fa'...
Altre "interpretabili" e spesso possono esser poste a proprio favore...
Peccato non essere tutti avvocati...
E cmq se capita qualcosa... son sempre grandi, anzi, enormi rogne.
Il mio consiglio? se fate delle modifiche, fatele sempre facendo attenzione e soprattutto pensando a cosa puo succedere se vi fermano.
Tipo: se metto l'auto a 2 cm da terra cosa succede se mi fermano?
Risposta n. 31
Vai subito a ripescarlo!!! ;D
Ti segano-.-
Scherzi a parte, se si decidessero a "chiudere un occhio" per legge... ma che fine ha fatto il "decreto Bersani" tanto sventolato nei forum di tuning? Si sa più nulla anche a proposito dell'omologazione cerchi? Bah... bisognerebbe davvero essere avvocati.
Risposta n. 32
si dice che dopo natale si sapr? qualcosa riguardo il decreto...
riguardo la legalit? ragazzi miei, secondo me ? inutile discuterne tanto perch? dipende da come ti abbuonisci il vigile, da quanto gli fai pena, dalle scuse che ti inventi e dal suo umore quel giorno!
ti dico: una volta mi hanno femato al centro con musica a cannone e "un p? troppo veloce" e dopo le solite cazziate sul fatto che dovrei metermi in regola mi hanno fatto solo 35 euro di multa per eccesso di velocit? nel centro urbano, poco fa che giravo senza targa una macchina della municipale mi ha inseguito, mi accosto, il vigile abbassa il finestrino e mi urla "non hai la targa, ma dove c***o vai???!!" ed io "oddio scusi l?avevo appoggiata sulla cappelliera, deve esser caduta" e se ne ? andato senza neanche scendere!
questo per dire che OK che uno vuole tentare di fare le cose pi? legalmente accettabili nell?ambito del tuning ma se trovi lo str..zo ti si fotte da dietro anche perch? hai la presa accendisigari girata male...
Risposta n. 33
Effettivamente... come mai giravi senza targa??? ??? Sei stato anche fortunato perche poteva pensare che tu avessi rubato l'auto!
Risposta n. 34
perche devo ancora mettere la griglia di dietro per agganciarcela...
Risposta n. 35
Grande Timoty!
Questa e veramente bella!
Miracolo che hai trovato il tipo in bona! (magari la sera prima chissa quali feste aveva fatto con la sua donna che non ti ha mazziato!!!!)
Risposta n. 36
Il fatto che gli anabbaglianti delle Tibu facciano poca luce e dovuto alla geometria dei fari: essendo infilati in due coni cromati, per forza hanno un angolo di copertura ridotto! Praticamente creano un cono di luce di pochi gradi. Invece i vecchi proiettori a parabola coprono un campo maggiore.
Ma secondo voi e meglio puntare direttamente ai kit da 55W oppure restare sui 35W?
Risposta n. 37
mha... i 35W fanno paurosamente tanto... non vorrei che i 55 dessero problemi.
All'avvio lo spunto e molto alto... + di 35W... poi cala addirittura sotto... non vorrei che con 55W lo spunto sia troppo alto.
Cmq se si rompe una lampada il kit da 55W e difficile da riparare, oggigiorno...
Le lampade da 35W le trovi anche al supermercato tra un po...
Risposta n. 38
Problemi termici? Oppure troppa luce? Perche ho visto due kit da 35W su una Golf e su una Peugeot, facevano davvero poca luce... magari erano difettosi o le lampade erano esaurite, ma pensavo di puntare ai 55W proprio per evitare fregature del genere...
Cmq l'alto assorbimento iniziale di corrente dovrebbe essere brevissimo o non esserci proprio, se il circuito e "fatto bene". Eventualmente, si cambiano i fusibili... Su ebay avevo visto alcune centraline che assorbono pochi A all'accensione (del resto, perche una centralina dovrebbe assorbire molto piu della corrente di regime? Dove la butta? A 12V in continua poi!).
Risposta n. 39
Non saprei... dipende molto dalle parabole, dalla loro opacita... e anche dalla lampada.
I 35W che abbiamo preso, rispetto alle originali, non hanno pari.
Mi sono stupito nel notare che le mie luci accese o spente, con accanto quelle dell'ibiza "xeno" erano quasi ininfluenti....
Risposta n. 40
Raga... oggi mi sono arrivate due cose prese su ebay da venditori diversi: kit lampade xeno e fari posteriori (quelli originali per sostituire uno dei miei che era rotto, ma non ne parlerò).
Solo il kit di lampade è stato una delusione (non l'ho ancora provato) perchè molte cose mi hanno fatto "schifo":
  • per prima cosa, le lampade (senza etichette) erano in una scatoletta attaccata con scotch FUORI dalla confezione del kit! Quindi a rischio rottura... cosa costava al mittente inserire le lampade insieme al resto del kit, visto che c'è lo spazio apposta (inutilizzato)??
  • Poi, le ballast hanno graffi e ammaccature che fanno supporre di essere gia state usate, o perlomeno sono passate per parecchie mani. Una delle ballast ha il coperchio inclinato, e l'etichetta e rigonfia, il che mi ha fatto pensare ad un forte riscaldamento all'interno. Chissa se funziona...
  • Inoltre, manca una delle quattro staffe per l'aggancio all'auto. Per non parlare del manualetto scritto in un inglese penoso!
  • Infine mi ha spedito il kit con una settimana e mezza di ritardo: qualche utente che ha vinto lo stesso kit in aste successive l'ha ricevuto la settimana scorsa! E tutto perche io l'ho vinta al prezzo più basso? Mah... questo merita un feedback negativo.
Risposta n. 41
c'era un motivo se costavano cosi poco... comunque vai di feedback negativo e scrivi tutti i motivi in modo che non possa replicare!
Risposta n. 42
Direi di si... FeedBack negativo!
mi dispiace molto per questa brutta esperienza.
Cmq provale e vedi cosa succede... magari funzionano.
Mi viene da pensare che il costo basso sia stato dovuto al fatto che erano leggermente difettosi nella fattura e per questo non vendibili a prezzo pieno.
Se funzionano... be, vai tranquillo e montali... se non funzionano quando mi arrivano i miei posso vedere cosa riesco a fare.
Per le lampade (se sono H1) non ne ho di scorta... ma le H7 ne ho prese qualcuna per sostituirle casomai qualche kit fosse andato in briciole nel viaggio... d'altra parte si fanno un bel po di km...
Facci sapere e in bocca alla batteria!!!
Risposta n. 43
Lasciando feedback negativo non risolvi nulla, anzi ti troverai anche tu un feed negativo, quindi parla prima col venditore e prova metterti d'accordo in qualche modo
Risposta n. 44
Be, e come la garanzia...
prova prima le lampade... se tutto funziona gli spieghi e glielo metti neutro ma con una spiegazione negativa.
Se non funzionano gli chiedi il ricambio altrimenti glielo metti.
Se ti mette il feed negativo scrivi a ebay.
