Topic: mi presento (Letto 12892 volte) Topic precedente - Topic seguente
mi presento
Ciao a tutti,
sono Umberto della prov di caserta, ed ho una hyundai coupè 1.6 del 2000, 85kw, gasata.
Re: mi presento
ciao!benvenuto!
e' moddato il tuo coupe'?
Re: mi presento
no, nulla diverso dalle cose di serie. Ho solo le candele all'iridium, ma nulla di più
Re: mi presento
Benvenuto fra noi umbi!  (good)
Re: mi presento
benvenuto!! e meno male cosi non sono piu' l'ultimo ad essermi iscritto eheh ;D
Re: mi presento
no non sei tu e' tale bi coupe l'ultimo si e' iscritto un minuto dopo di te ^-^
Re: mi presento
ciao benvenuto!! l'ultimo o il primo nn importa,siamo tutti nella stessa "auto"
Re: mi presento
E qui anche per divertirsi e cazzeggiare!
Benvenuto... peccato che stai lontano altrimenti se venivi a Gardaland ci si conosceva!
Conosco un ragazzo di nome raffaele di caserta che ha la stessa auto... gli stò mandando dei cavi candela in silicone!
Al nord o al sud... alla fine una passione ci unisce tutti ^_^ e alla fine si diventa tutti amici ^_^ che è la cosa + importante :)
Benvenuto ancora :) e facci sapere di te e come ti trovi con la piccina...
Intanto... che impianto a gas hai? marca... tipo di serbatoio... consumi.
Re: mi presento
Grazie a tutti.
Per Gardaland, se fossi stato della zona sarei venuto a conoscervi.
Anche mio fratello ha la stessa auto con impianto gpl ed appena si iscriverà vi darà le caratteristiche del suo impianto gpl.
Io ho un impianto gpl tradizionale, landi les01, che non mi ha dato particolari problemi, eccetto che già una volta ho dovuto cambiare i cavi candela...ho le candele all'iridium. Se qualcuno ha bisogno di alcuni software per gli impianti gpl, li dovrei ancora avere su un dvd, scaricati quando ho cercato il mio.
Non ricordo il ruotino di quant'è, ma ti farò sapere... per i consumi, posso solo dirti che con 15 euro faccio circa 180-190km, a differenza di due anni fa che ne facevo circa 300 con lo stesso importo...ma il gpl è aumentato tantissimo ed i carburanti, in campania, costano più delle altre parti d'italia per le maggiori accise.
In questo periodo ho dei problemi di avviamento a caldo (l'auto parte a benzina) e dei ritorni di fiamma; proverò ad usare i cavi della macchina di mio fratello e se sono quelli che mi comportano il problema, ti chiederò di mandarmi quelli al silicone.
Un altro problema che ho è dovuto all'aria condizionata: l'anno scorso ho avuto la brillante idea di ricaricare il sistema, anche se andava abbastanza bene... ma volevo un abitacolo più freddo nelle ore di punta; invece, mi ritrovo che nelle ore di punta, l'abitacolo rimane caldissimo e l'ac non fa bene il suo dovere. Su questo punto non ricordo proprio bene come funzionava prima e, quindi, non so se il problema è dovuto ad un problema strutturale o perchè l'impianto è sottodimensionato.
ps a proposito, qualcuno ha mai provato l'obd2? Io ce l'ho, ma mi dà solo la tensione sulla scatoletta, ma poi non sono riuscito a farlo funzionare con alcun software
Re: mi presento
Obd2... come dicevo non so a chi... in questi giorni... presto mi vedrà partecipe perchè stò installando un carpc e lo voglio interfacciare... prima o poi...
Per il consumo... modifica la scatola filtro... con un'aspirazione leggermente + diretta ma non troppo... magari facendo una prova mettendo un tubo flessibile vicino al radiatore... se va bene ci fai un qualcosa di definitivo... a me ha migliorato i consumi!
Per le partenze a caldo... strano... di solito con i cavi sono quelle a freddo che danno problemi... a meno che non disperdano a caldo.
Cmq prendi uno spruzzino e acqua e vaporizza acqua di notte sui cavi (a motore caldo)... se vedi dei crepitii... son quelli.
Altro sistema... prendi il tester e a caldo (senza bruciarti) misura la resistenza dei cavi... se è alta (sopra ai 1500-2000 ohm) allora è brutta cosa... la hyundai indica addirittura i 10.000 ohm.... non c'hanno capito niente!
I cavi siliconici sono, oltre che resistenti, con una resistenza che è anche sotto i 1000 ohm!
Ciao e ti aspettiamo presto :)
Re: mi presento
Grazie per i consigli;
come faccio a mettere un'aspirazione più diretta alla scatola del filtro? come metto il tubo flessibile vicino al radiatore per fare entrare più aria?
Per i cavi candele, proverò come hai detto tu, o mi farò prestare i cavi da mio fratello che ha lo stesso modello di auto, anche se con impianto sequenziale. Mio fratello ha un carpc, gli dirò di contattarti appena si iscrive.
Ciao ciao
Re: mi presento
metti un filtrino in cotone nell'airbox che fa passare piu aria
per il tubo flessibile ne metti uno da dove pesca l'aria l'air box e lo metti vicino al radiatore
Re: mi presento
Esatto Hellion  :) ... oppure fai un salto nel mio sito... (link nella firma sotto ai messaggi), sezione coupe, aspirazione o fai da te.
Anche nel sito shark nella sezione lab tech c'è qualche guida.
Un carPc... ottimo... che aspetti a farlo iscrivere eheheh ^_^  (driving)
