Re: My turbulence Risposta n. 15 – 09 December 2008, 13:53:29 si bel lavoro, ho visto quel grosso cavo blu che probabilemnte è quello della corrente degli ampli...cavolo se passato in posto veramente scomodo, il tempo ero uscito nella porticina del portafusibili interno...molto più facile poi andare dietro e non si vedeva NIENTE Citazione
Re: My turbulence Risposta n. 16 – 10 December 2008, 10:11:49 Si è il cavo dell'alimentazione dell'ampli che non ho potuto far passare a sinistra per mancanza di spazio.Se qualcuno ha fatto passare il cavo a destra come me ma ha trovato una soluzione diversa dalla mia me lo dica pure,accetto consigli Citazione
Re: My turbulence Risposta n. 17 – 11 December 2008, 15:17:02 Per il cavo dell'alimentazione ho risolto:laddove a destra c'è una plastica che comprende lo sportelletto aperto il quale si accede ai fusibili,a sinistra c'è una plastica che se rimossa rivela che sulla lamiera c'è un tappino di gomma (magari c'è pure a destra).Tolto il tappino ecco che esce allo scoperto un bel buco dove ho fatto passare il cavo Tramite cavo sonda ho fatto risalire il cavo e terminato il lavoro Citazione
Re: My turbulence Risposta n. 18 – 11 December 2008, 16:59:56 Povero me confondo la destra con la sinistra... vabbè ci siamo capiti... Citazione
Re: My turbulence Risposta n. 19 – 12 December 2008, 09:19:34 Citazione da: Blind Path – 09 December 2008, 13:53:29si bel lavoro, ho visto quel grosso cavo blu che probabilemnte è quello della corrente degli ampli...cavolo se passato in posto veramente scomodo, il tempo ero uscito nella porticina del portafusibili interno...molto più facile poi andare dietro e non si vedeva NIENTEVedremo che sarò capace di combinare io con il tuo ampli limp XD, se vedrai un fungo atomico dalla bassa sai chi ha sbaglaito a collegare i cavi Citazione
Re: My turbulence Risposta n. 20 – 13 December 2008, 01:51:35 stessa soluzione, dal lato destro ho passato un cavo da quasi 1 cm di diametro Citazione
Re: My turbulence Risposta n. 21 – 23 February 2009, 15:40:30 Qualche aggiornamento alla mia car:dato che il sistema non mi fa caricare le foto nonostante segua alla lettera tutti i procedimenti mi appoggio a un sito di file hosting.Battitacco con logo Hyundai:Particolare del piccolo vano sul tunnel centrale dove ho messo un interruttore che fa accendere quattro strisce a led e l'ingresso per la chiavetta Usb dell'autoradio Citazione Ultima modifica: 17 February 2019, 00:49:42 da radu
Re: My turbulence Risposta n. 22 – 23 February 2009, 15:47:44 Sub della Ciare da 46 in cassa chiusa:soffre ma metterlo così era necessario altrimenti avrei occupato tutto il bagagliaio.Ampli Silversonic per il sistema a due vie del davanti e per le casse dietro e ampli Killer Line per il sub.Pezzi in origine appartenuti a mio fratello... Citazione Ultima modifica: 16 February 2019, 22:18:17 da radu
Re: My turbulence Risposta n. 23 – 23 February 2009, 19:48:39 sono troppo grandi quelle immagini, sono più di 1400px in larghezza. prova a ridimensionarle e vedrai che il forum le "accetta" Citazione
Re: My turbulence Risposta n. 24 – 24 February 2009, 01:02:24 ho provato decine di volte a ridimensionarle con i vari programmi suggeriti in modo che non superino i 250 kb e a postarle ma niente...cosa altro devo fare?strano perchè quando postai le prime foto,appena mi iscrissi,non ebbi alcun problema. Citazione
Re: My turbulence Risposta n. 25 – 24 February 2009, 19:17:11 aparte la dimensione del file bisogna tener conto della larghezza dell'immagine. Prova questo sito http://www.picresize.com/ è più facile di quanti ti puoi immaginare. Ti ridimensiona le immagini come vuoi tu. Segui i passi che ho segnato in rosso: Citazione Ultima modifica: 05 November 2010, 23:23:04 da radu
Re: My turbulence Risposta n. 26 – 22 April 2009, 15:49:51 Ecco terminato il lavoretto sulla mascherina:ho allargato il vano sotto il vano dell'autoradio per poter ospitare uno strumento che misura la potenza audio.Non che abbia chissà quale impianto però ho sempre avuto un debole per gli indicatori a lancetta.Si illuminano a scelta color ambra o blu. Citazione
Re: My turbulence Risposta n. 27 – 23 April 2009, 15:09:21 Molto belli i battitacco, sempre presi dal tipo che dicevi? Citazione
Re: My turbulence Risposta n. 28 – 23 April 2009, 17:19:16 grazie,no li ho trovati su Ebay... Citazione
Re: My turbulence Risposta n. 29 – 26 May 2009, 12:10:27 Piccoli ideogrammi giapponesi applicati su entrambi i lati acquistati al my special car di Rimini Citazione Ultima modifica: 27 February 2017, 00:51:27 da radu
