Topic: Omologazioni pneumatici (Letto 4108 volte) Topic precedente - Topic seguente
Il primo passo da effettuare e quello di controllare sulla propria carta di circolazione le misure consentite dalla casa, se il pneumatico dai voi scelto compare in tale certificato potete procedere tranquillamente alla sostituzione degli stessi, in caso che la misura da voi scelta non risulti nella documentazione bisogna richiedere il nulla osta alla casa costruttrice e infine presentare tutta la documentazione alla motorizzazione, la quale provvedera a segnare sul libretto il nuovo tipo di pneumatico adottato.Per richiedere il nulla osta alla costruttrice bisogna tener conto di alcune regole:
1)Rimanere invariata le misure massime di ingombro del veicolo, cioe il pneumatico non deve assolutamente sporgere dal passaruota.
2)La circonferenza di rotolamento non deve essere maggiore di quella originaria.
3)Evitare assolutamente interferenze con altre parti della vettura, come per esempio passaruota e pinze freni.
4)Il codice o la classe di velocita non deve assolutamente essere inferiore a quella omologata, facendo eccezione per il montaggio di pneumatici specifici da neve.
5)L'indice di carico per asse non deve essere inferiore a quello originario.
L'inosservanza di una sola di queste regole rende invano ogni tentativo di nulla osta. In caso che vengano rispettate tutte le normative si ha la possibilita di sperare di ricevere il consenso. Nel tentativo di agevolarvi nel calcolo della circonferenza di rotolamento(dove si fa riferimento nel punto 2) alleghiamo una tabella molto semplice e chiara. In tale tabella vengono indicate le circonferenze di rotolamento in mm una volta note le dimensioni del pneumatico.
Nel caso di difficolta la Yokohama mette a disposizione un proprio Staff per risolvere le problematiche legate alle omologazione di pneumatici alternativi, semplicemente compilando il modulo.
